Приветствую дорогие форумчане! К сожалению имею аналогичную проблему
Приветствую дорогие форумчане! К сожалению имею аналогичную проблему с Abit an8-32. Ничем не стронуть с 9.0. кода.
Имеется "голая" мать на столе и БП(пробывал разные). Старуем - chcksum error , прошиваемся используя инструкции данного уважаемого форума, *.bin с оф. сайта и awdflash - чорный икран+9.0. Убил bootblock или flash chip?!
Не сдаемся!
Имеется 810 чипсет, опять же инструкции данного уважаемого форума и uniflash с него же. Flash определяется, шьется, не ругается. Сначала попробывал для освоения uniflash пошить-стартануть 810 чипсет но на испытуемой флехе - все нормуль. Переносим..... догадываетесь - чорный икран+9.0.
Не сдаемся!
Находим- покупаем такую же флеху Pm49FL004T-33JCE для очистки совести. Совесть чиста! Также как чист вернее чорен икран+9.0.
На горизонте начинают маячить: паяльная станция греющая ЮМ(как многие пишут на 3 месяца гарантии иногда хватает) и прочие отвало-перегревы(кстати мать ниразу не гоняли -знаю).
Сдаемся!?
А теперь внимание дорогие форумчане - вопрос:
1. Где я накосячил;
2. Неужеле 810+uniflash(2b05) "разводят"? (маячит Великий Программатор);
3. Почему молчит GURU про ЮМ, и остальную хардвару - ведь, как я понимаю, он для того и нужен(там полно кодов про всех)!?
Не оставьте в беде дорогие мои, хоть намекните а то зациклился совсем.
З.Ы. Будь неладен 9.0.
Abit AN8 32X cmos checksum error
  • Дорогие форумчане, с наступающим вас! Пока идет подбор проца
  • ЭЭЭЭ!!! Проц в ведро очень бы не хотелось,
  • Да, дохнут они, собаки, всегда тихо и
  • Э... может не в тему, но всё же:
  • Maco, именно "бип", хотя чего то стал через
  • На каком коде появляется "бип"? Или это
  • Приетствую дорогие форумчане. Всем спасибо за участие. Отдельное
  • Спасибо за идеи Compiller. Вы правы DDR(пробывал разные
  • Один из вариантов - взять прошивку матери, открыть
  • По процессору думаю стоит предположить Socket939 Athlon типа
  • Не нашел информации об используемых процессоре, памяти
  • Спасибо всем за советы. Но, увы имеем прошитую
  • Нет, т.к. вы проверяли затем чтением
  • И еще, в порядке бреда, неможет флеха прошитьса
  • Там вообще-то Award 6.0 :).
  • Уважаемый Maco, прочел, сравнил - различия не найдены:(
  • Почитайте про nforce 4. Сори Max :) Конечно
  • Funny BIOS (гость) uniflash'а вполне достаточно.
  • Уважаемый Maco, порекомендуйте прогу, please.
  • Причем здесь он? Не то читали, что
  • IMHO намного быстрее проверить самостоятельно, чем
  • Мешает вера в хороших людей написавших uniflash:) Да
  • Нескромный вопрос - кто мешает на
  • Поскльку 9.0. - Complete µGuru initial processAWARD BIOS
  • Практически :). Он нужен для тех
  • Спасибо maco. Про гуру и абитовские факи мне
  • Да, на питалово 4Pin четко реагирует 8.7. Походу
  • Далеко не факт, что процедура, связанная
  • Согласен maco, маловато будет. Но всеже, вот убираю
  • почитайте описание AC2005 POST Code Definition
  • Приветствую дорогие форумчане! К сожалению имею аналогичную проблему
  • Физически совместимы. Но содержимое не будет соответствовать
  • Взял другую материнку, поставил на нее проц, память,
  • можно попробовать заменить микросхему биоса, потом саму
  • При невозможности стартонуть мамка ставит все параметры на
