Еще одна проблемам с блоком. Под полной нагрузкой
Еще одна проблемам с блоком. Под полной нагрузкой процессора прогой Prime95 (стрестест) и других ресурсоемких приложений.
Происходит следущее, замечено что провода достаточно греются (контакты чистые без нагара), после чего кулер останавливается (4 пин с регулировкой оборотов) остальные вентеляторы работают (черный экран нет сигнала), проведеные замеры полинии 5 и 12 в норме и стабильны (5.23 и 12.3 соответственно) замерить 3.3 пока не могу, но думаю что дело в нем. Перезагружаю 5 и 12 в норме а кулер который питается от 4 пин (с регулировкой оборотов ) дернется и молчит(нет сигнала) остальные кулеры работают.
После нескольких минут отдыха комп без проблем с первого раза включается и вполне можен проработать около 20-30мин. после чего все повторяется вновь.
Исправность мат. платы и других компонентов проверена, в данный момент поставил БП MIKROLAB 400W все стабильно без каких либо проблем вот только слабоват он для моей системы 12V под нагрузкой проседают до 11.7.
В разобранном состоянии XT 750 проработал весь день под нагрузкой с периодическими замерами выявить ни чего кроме нагрева проводов не смог. (все в норме даже без обдува и с большой нагрузкой) С нагрузкой пожалуй переборщил потерял одну шину с молексом провода просто спеклись хотя провода там очень и очень приличные. (БП MIKROLABа 400W провода в два раза тоньше но они не греются и под полной нагрузкой процессора прогой Prime95 (стрестест) проходит на ура ?!)
Где капать?
Помогите с ремонтом Corsair CMPSU-750TX
