Меньше 1 го )))) точно кз. Как вариант
Меньше 1 го )))) точно кз. Как вариант мелочевка по цепи. А скорее всего чип. Площадка под транзистором сгорела до текстолита? или всеже целая. У тебя палитовская карта? А так вообще я ставил 50n06. Поснимай мелочевкку по цепи. Если кз не пропадет то чип в топку. Если прогорел слой то скорее всего всю карту в топку. Была карта чип был целый а вот в слоях к.з. НОООООО я ее поднял . Снял чип акуратно и питачем прожег остатки . отдымило отискрило как раз в прогаре. Срезал часть прогара кинул перемычку до остатка дорожки по корпусу транзистора. Потом воткнул чип на место. Карта пашет по сей день. Такая же вторая была там 2 их полыхнула чип в кз ((((((((
