heckfy16 Воздушка берет ещё и как.
heckfy16
Воздушкой лучше не греть
Воздушка берет ещё и как. Снизу пром фен с широкой насадкой чуть больше чем размер 8800 - 380-400 гр на расстоянии примерно 3-4см от сопла (расстояние открая сопла до платы 5-10мм). Сверху термовоздушкой 320 по периметру догреть по необходимости (для 8800-9800 необходимо).Кристал фольгой закрыть внесколько соёв.
