...мде... снимите дроссели после моста (нужно расцепить
поменял диодный мост выпаял срабочего ставлю на свой , проверяю опять нет напряжения 12V
...мде... снимите дроссели после моста (нужно расцепить его со стабами) и так проверьте напряжения - проходит нормально - разбирайтесь со стабами, не проходит - смотрите где теряется напруга "розетка-транс-провод-гнездо-плата-мост"
