кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить
"кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" - если нет ESR-метра - только менять. Мультиметр показывает только ёмкость, а здесь важнее внутреннее сопротивление. А внутреннее сопротивление часто уходит в бесконечность при ёмкости в пределах нормы. Также меняй кондёры в базах ключей (13009) и проверь всё, что сказал UAM. Он - лучший на этом сайте по ремонту БП.
При выпаянном 1uF 250V проверь коллекторы транзисторов раскачки осцилом. Через этот кондёр подаётся питание на 13009. Если его нет, то горячая часть основного БП будет отключена от питания +310В
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
