Нужно прогревать ГПУ. Как и чем - в
Нужно прогревать ГПУ. Как и чем - в ветке Технологии. И вообще давать нагреваться ГПУ до 95 градусов - безбожно. Для меня 80 - это супер максимальный предел. После прогрева, если карта заработает, оставлять все как есть нельзя ни в коем случае. Как минимум, обязательно отрегулировать профиль турбины, чтобы в 3Д она переходила на 100% вращения. Будет шумно - но безопасно. Альтернатива - эффективный кулер стороннего производителя.
