У меня было такое как раз из
У меня было такое как раз из за винта (всё нормально с ним внешне было пока не заменил) потом из за проца (охладитель не справлялся) и раз просто прожарил плату с нижним подогревом. Не так давно было с чипом BIOS, его перешивали на плате а я просто его сдул и новый прошил на программаторе, после этого глюк "вылет при установке ОС" исчез.
