Заменил С12 (зашунтировал керамикой), С26,С29, С24, С40.... хотя
Заменил С12 (зашунтировал керамикой), С26,С29, С24, С40.... хотя все конденс. были норм (стояли HEC и Jamicon) с виду и прозвонкой (ESR-метром не мерял)...
На 12 ноге шима 21В.
При >190В все запускается отли4но дежурка 4.96В (не просаживается) PG-4В, PS-ON-2.07В. Остальные напруги все в пределах...
При <190В нет запуска, залипший ресет, дежурка 4.48В, PG-0В, PS-ON-2.07В. Остальные нарпуги в норме...
уже шо то ни 4его не понимаю...
Попробую щас увиле4ить R9, поставлю 1 КоМ ...
Не включается комп при пониженном напряжении сети. БП Codegen 250XA.
