В моем случае сдохли два резистора идущих на
В моем случае сдохли два резистора идущих на кнопку (с +3.3 деж. и на массу), один R320 на плате написано 10 а был около 10ком, второй по идее должен быть 0 а звонился как 68ом. Замена обоих помогла, только 10ом не нашел, запаял 100ом.
