докладываю итоги. Были поменяны все электролиты и абсолютно
докладываю итоги.
Были поменяны все электролиты и абсолютно все электролиты прошунтированы керамикой 0,1 мкФ 50 В ( желтенькие такие с надписью 104) ... кроме самого большого ЕЛЬЗЕТа на 450 В , его зашунтировал 630В 0.01 (красненький толстый ))))))
Были вдвое увеличины емкости по + 12В, -12В , +5В , + 3.3 В ...
Стало ... по +3.3В - 4 емкости по Jamicon 105C WL 6.3В 4700 мкФ, было 2200 мкф , по + 12В 4 Jamicon 105C WL емкости по 16В 1000 мкф , было по 16В 470 мкф, по -12В было 2 емкости по 16в 1000 мкф - стало Jamicon 105C WL 16 в 2200 мкф
На входе электролит ужастик под кличкой CAPXON 420в 390 мкф , был безжалостно поменян на ELIZET 450В 470 мкф
Что имеем в итоге прдеварительных тестов.... После включения в дежурном режиме писк уменьшился практически до нуля, ну не слышно его никак , только если вплотную ухо поднести. 2. Стабильное напряжение .. 12В - 12,50В ... 5В - 5.10 В .... правда не нагружал да и не буду пока , хотел сделать себе по случаю блок просто ДЛЯ СЕБЯ, сам пока сижу на термалтейке 550PP )))
Еще раз благодарю UAM, Геннадий, sash1234567 и др. участников форума за поддержку, даже не столько в этой теме , сколько именно благодаря вашим темам я вообще полез все это делать, хотя паять иногда очень нравится, для меня это как караблик в бутылке собирать, хочется сделать максимально красиво и четко ))))
ZALMAN ZM600-HP 600W доработка и вопрос к знающим!
  • HER103 это Ultra Fast диод. Супрессор ставится вместо
  • супрессор у меня стоит HER103 (это на самом
  • На такой же, 200 вольт. Может подгорел.
  • Хм, а на какой тогда супрессор можно заменить?
  • Или супрессор.
  • просто очень часто читая статьи по ремонту бп
  • К сожалению, со свистом сложно бороться: http://rom.by/node/7839
  • UAM нужен ващ совет - никак не могу
  • Должен.
  • опять вопрос - диод HER308 пойдёт на замену
  • спасибо
  • Диоды нет. Пленка да, только емкость надо в
  • упорные вы товарищи однако, и всё же ещё
  • вообщем вроде разобрался - нужно заменить диоды IN4007
  • IMHO, очень полезная фича. Чтобы не забыть
  • писк из бп при выключенном состоянии компа. и кстати
  • Напомните, для какой цели Вы хотите заменить диоды. На
  • извиняюсь за паузу, это эти диоды, что указаны
  • Диоды, подозреваю, в дежурке. Керамика 0,1мкф на 50в
  • ответте же кто-нибудь на предидущий вопрос. ещё один вопрос:
  • vertu доброго времени суток, подскажите какие
  • добавлю предисторию. В блоке после вскрытия сразу были обнаружены
  • Bishop, ну конечно я в своем уме ))))))
  • - нет, но стибильность и надёжность
  • смелое заявление... Свежая пухлая барышня ELIZET тоже
  • Да и еще хотел спросить ... а увеличилась
  • докладываю итоги. Были поменяны все электролиты и абсолютно
  • Напряжение не менее 16В, а ёмкость не
  • еще думаю по схеме поменять 16 в 1000
  • Нормально. Можно. Хуже не будет.
  • да ,вы правы ...не мАч , а мкф
  • мАч мкф, микрофарада. Если место позволит, меняйте. 47мкф
  • А почему рядом с 6.3 стоят 16В по
  • + На первой фотографии конденсатор слегка выглядит выпуклым. Менять не
