А что-нибудь попроще не пробовали использовать? Типа достаточно
А что-нибудь попроще не пробовали использовать? Типа достаточно современной сетевой.
А то пока мы реально имеем несколько другую формулировку проблемы, а именно:
"Некая PCI-видео на мат. плате 8IPE1000 работает в PCI3 и PCI5.".
Я Вам из коллекции могу показать пару-тройку PCI-видео, которые на 8IPE1000 вообще работать не будут.
Слоты отличаются разводкой INTx. В общем все объяснимо более-менее. PCI3 и PCI5 сидят на одном INTx, а видюха не умеет работать на других. Или не умеет "шарить" - тогда именно этот INTx свободен, т.е. на нем никого из набортных PCI-девайсов.
А с POST - все понятно и объяснимо. Китайская, на 26-коде ее начинают игнорировать. А INTx ей по барабану, она таких слов не знает.
P.S. Кстати, давеча столкнулись с интересным моментом - PCI-плата-двухслойка не работает на мат.плате от HP на чипсете AMD (SB600 вроде). При обмене по PCI теряются сигналы, в результате в 90% карта вообще не видна на шине. Практически аналогичная 4-хслойка - без проблем. При этом дизайну двухслойки уж лет 8, везде работала и работает.
