1) Обычная лампочка 12V на 3 свечи (производилась
1) Обычная лампочка 12V на 3 свечи (производилась для использования в мото- и автомобильной технике). Использовалась в качестве одной из ламп самодельной ёлочной гирлянды.
2) Напряжение на выходе при включении БП достигает до 20,4V. Затем напряжение сразу снижается. Скорость снижения напряжения зависит от нагрузки.
3) Специально температуру ШИМ не замерял и палец не прикладывал.
4) Менял выходные эл. конденсаторы 680x25 и TL431. Всё без эффекта.
5) Я полагаю, что срабатывает какая-то защита, толи ложное срабатывание, толи в результате чего-либо. Может и от перенапряжения, но надо ШИМ опознать и даташит почитать. Но я самостоятельно этого сделать не смог.
6) Если кого-то обидел или задел чьё-то самолюбие, то прошу меня сильно не бить. :)
Не работает БП ноутбука LITE-ON
