На оф. сайте .
musicstashall писал(-а):
Документации нет и не знаю где взять.
На оф. сайте.
0 вольт на обоих, как во время пуска, так и после отключения.
Это уже интереснее. Отследите кусок схемы, который начинается от этих контактов.
В первом приближении один из контактов замкнут на GND (как вариант - соединен с GND через низкоомный резистор), а второй контакт подтянут через резистор 4,7-10 кОм к +3.3VSB/+5VSB и через конденсатор около 0,1 мкФ соединен с GND. Кроме этого второй вывод соединен с MIO или ЮМ.
ECS HT2000 GeForce6100SM-M V1.0A После запуска через 4 сек отключается
