Разобрался я с этим БП. Спасибо за советы. Но
Но у меня назрел ещё один теоретический вопрос. Мощность моего БП 450ват. Но трансформатор намотан на несколько напряжений и 12в. обмотка не самая сильная по току. Я хочу разобрать трансформатор и перемотать его под одно напряжение на 15в. и более толстым проводом, что бы все 450 ват на которые рассчитана горячая часть переходили на нужные мне 15в. Естественно поменяю диоды.
Как лучше сделать? оставить тоже колл. витков вторички и поднять напряжение на выходе повышением частоты работы горячей части (через резистивный делитель обратной связи) или увеличить колл. витков и тем самым не менять частоту работы ШИМ, но увеличить напряжение. Я понимаю что частота всё равно в зависимости от нагрузки меняется, но если это как бы не учитывать. При каком способе повышения напряжения КПД блока питания будет выше?
