я конечно дико извеняюсь! ))) а про ремонт
я конечно дико извеняюсь! ))) а про ремонт метеринских плат ноутбуков где можно узнать поподробнее.. признаюсь я мало искал но по основным ссылкам поклацал... времени мало а узнать хочется...
у меня тема такая после замены Южно-Северного моста (два в одном MCP67MVA2) плата сначала запускалась но с той же ошибкой ( с рестартом..индикаторы загорались и тухли 100% виновником был MCP67MVA2) .а после дополнительного прогрева чипа, ноут теперь не запускается вообще... сейчас на столе лежит к ней подключен только блок питания и платка с кнопкой включения... на кнопке 3 вольта кагда нажимаю усё как положенно идёт на массу! но на матере я особо не орентируюсь пока... знаю только что на некоторых транзисторах напряжение прыгает на базе 3,4 - 0в в независимости от нажатия кнопки включения... как будто бы пытается запуститься... но молчёк... ещё есть такие микросхемки мне срочно нужно выяснить принцип их рботы... 8 ножек - с одной стороны все четыре на одну дорожку, а с другой 3 вместе на одной дорожке, а 8ая нога отдельно... я так понимаю это типа транзистора только для большого тока? а может это полевик ФЕТ? заранее спасибо за разяснения.. и кстати на этих восьминоговых тоже напряжение туда сюда прыгает 18 - 0 на одиночной ноге и 3- 0 вольта на трёх *спаренных*, а на четырёх всё время 3 вольта... и такое поведение напряжения наблюдаются по всей плате.. логически рассуждая... рас такой сброс питания идёт везде то отвечает за это что-то одно... ешё до этих транзисторов... а где искать не знаю... или это и есть постоянная перезагрузка,,, помогите подскажите где искать... спасибо...
