maco Ну дык, ведь это напряжения,
Дык зачем было указывать напряжения, которые не соответствовуют текущему состоянию дел:)?
Ну дык, ведь это напряжения, которые должны быть?
На данный момент все нормально.
Что нормально?
P5b-e не стартует
  • Вот только что пока сделал http://i080.radikal.ru/1101/6e/82546002580c.jpg уже чет в усмерть
  • Схема примитивная: 1) На неинвертирующий вход подается
  • Ну схемы, в даташите такого нету ничего. Щас посмотрел,
  • Аналог чего именно?
  • А есть ли аналог? Чтобы было проще составить
  • Глазами и мультиметром :D.
  • Просто не понимаю, как отследить? Ведь это не
  • В таком случае у вас без прогрева
  • Ну я написал, синие, это при прогреве, но
  • У вас по тексту указано много
  • maco Ну дык, ведь это напряжения,
  • Дык зачем было указывать напряжения, которые не
  • Там кстати не 0, а
  • Вы отрисуйте кусок схемы и поймете,
  • Ну там кажется и по дорожкам все видно,
  • Результат отслеживания цепи/схемы - отрисовка участка схемы
  • с выводами определился, вот только все равно не
  • Я имел ввиду что-то пожее на ...
  • RyuuKiiroi На примере того кусочка, который
  • Пока только вот, что сделал
  • Отслеживаете цепь от затвора силового транзистора,
  • RyuuKiiroi " Может надо копать в
  • А чем их мона заменить? 60T03GH Возможно ли
  • Вы их грели, значит дохлые, при прогреве
  • Новый прикол, прогрел плату феном, обычным бытовым, так
  • Если не секрет, то как это сделать? Еще как
  • RyuuKiiroi Проверьте задающее напряжение для соответствующего
  • Неа, у меня один на массе закреплен, а
  • Щупы попутать не могли?
  • А вот сейчас там вообще все по другому,
  • Там где напряжение сильно скачет, может транзистор полудохлый?
  • http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/1101/e3/c7da56f7f602.jpg.html Мерил давно, могу еще раз померить. Пост карты
  • Можно погадать на высохшие кандёры например...
  • Да как-же подсказать ? только гадания. Хоть провидите
  • И никто не подскажет че нить?
