Опробывать предложеные советы по горячим следам не предоставилось
Опробывать предложеные советы по горячим следам не предоставилось возможности ввиду сложившейся житейской ситуации. К ремонту данного БП смог вернуться только сейчас! В пару к С3150 воткнул купленый на рынке STS8050? заменил все сгоревшие диоды и резисторы, плюс оптопару. После первого запуска вышебло кондей на выходе дежурки - оказалось завышеное напряжение порядка 15в. Начал заново все проверять заменил TL431 прозвонил обвязку все в норме. Надо было "дурню" сразу обратить внимание на предпоследний пост Serzh - так и оказалось при анализе схемы цоколевка предыдущего транзистора была ECB , а я то воткнул EBC. Так что полностью подтверждаю пост Serzhа о возможности разной цоколевки данных транзисторов!!! На этом собственно и все блок заработал в штатном режиме (осталось погонять под нагрузкой) - спасибо всем кто откликнулся за помощь!
