..есть только один способ пайки, так чтобы плату
..есть только один способ пайки, так чтобы плату не вело...это равномерный разогрев всей её площади, при жёсткой фиксации и местном нагреве плата скорее всего погибнет ещё быстрее чем при такомже нагреве без фиксации. Если у Вас малая площадь низа попробуйте просто накрыть плату сверху, оставив открытым только место пайки...например фольгой. А на счёт южника на 5110(sb460) это тема ещё та...сам накололся...скорее всего нерабочий он у тебя..надо заказывать новый и прежде чем паять замени шары на нём на свинецсодержащие, чтобы применить температуру пайки как можно меньше..
