Как я понял, с этой видяшкой компик грузится
Как я понял, с этой видяшкой компик грузится и не ругается, просто на моник ничего не идёт?
Когда в паре со своей грузились, не посмотрели в GPU-Z/эвересте на неё? В каком режиме? Правильно ли определяется?
Контакты уж протёрли, надеюсь? Моник пробовали на DVI подключать? Переходник в помощь.
Можно ещё сопротивления по каналам RGB замерить (~75 Ом)... Ещё можно с неё БИОС слить, сравнить со скачанной прошивкой, прошить свежей...
