Забудьте про кнопку музыка . Имеем -
Забудьте про кнопку "музыка".
Имеем - ноут включается, висит на логотипе, выключается нормально. При этом нет подсветки матрицы, но есть изображение.
В BIOS Setup пробовали войти? HDD родной, исправен? Если отключить HDD/CD?
Все эксперименты проводил с голой мамой+память и проц.
Но все же что с кнопкой "музыка"? кнопки "музыка" "вайфай" "включения" находятся прямо на материнской плате.
