спасибо . Выпаял было уже и два ключа
спасибо . Выпаял было уже и два ключа (после выпайки дросселей) , у которых сопротивление затвор-исток было около 20 Ом (у другой пары ключей было около 200 Ом) . Проверил прибором полевики - норма . Запаял обратно все , проверил обвязку ШИМ , кстати на входах шимки 630-й сигналы в норме были . Так вот после этого почему - то стало все работать . Теперь при включении (включается стабильно) не зажигается монитор , не работает клава (нет перезагрузки ctrl-alt-del , не горят светодиоды на ней ) , при этом все напруги с БП в норме , вентилятор на ЦПУ вращается и горит постоянно led hdd .
