Поглядеть на маркировку ШИМа, найти документацию
Nik.68 писал(-а):
Посмотреть VIDы выставленные на ШИМке и сравнить с таблицей - не совсем понял
Поглядеть на маркировку ШИМа, найти документацию по маркировке, поискать в документации выводы с названиями VIDx, измерить напряжения на этих выводах, огласить эти напряжения, поглядеть в таблицу (которая обычно присутствует в документации) на предмет получения соответствия комбинации VID'ов и задающего напряжения для ШИМа.
Nik.68 писал(-а):
но "где автор умудрился измерить обсуждаемое напряжение" - не понял
Вы писали
Nik.68 писал(-а):
На катушках по 1.58
Для подобного измерения нужно указывать, с какой стороны дросселя вы проводили измерения - со стороны силовых транзисторов (до дросселя) или со стороны фильтрующих конденсаторов (после дросселя). Понятие "сторона" - не геометрическое расположение на плате, а схемотехническое.
По элементам - желательно приводить маркировку, т.к. Q116 - не транзистор, а LDO (тот, который обеспечивает 5VSB-->3.3VSB).
Не стартует 8IPE1000-G rev 4.0
