Проверил оба мосфета, левый оказался неисправным-заменил на родной(рабочий),
Проверил оба мосфета, левый оказался неисправным-заменил на родной(рабочий), но ставить пока не стал. Подключаю питание к плате-в дежурке так же греется ЮМ. Начал прощупывать все, в поисках того что греется-наткнулся на стабилизатор питания(стоит рядом со встр. пост к. на фото не видно)-горячий как ЮМ.(все это в дежурке). Отключаю от платы питание, выпаиваю стабилизатор-подключаю к плате питание без стабилизатора-в дежурке ЮМ перестал греться, запускаю принудительно-опять калиться. А вот что дальше делать хз..:( Подскажите пожалуйста где кроется проблема?
