Поставил 6N60. При включении в сеть слышно
Поставил 6N60. При включении в сеть слышно "циканье" (не пойму откуда), лампочка моргает в такт "циканья". Полевики жутко греются. На высоковольтных кондерах 50В. Питание UC3843AN плавает (4.8 - 5.1В). При косании щупом тестера 3 ножки ШИМ тон и частота "циканья" меняется. Без полевиков - посторонних шумов нет, дежурка работает нормально. Чую без ста грамм и осцилографа не разобратся. Какие будут мысли?
