я бы в таком случае сделал так(для того
я бы в таком случае сделал так(для того чтоб понять в чём причина, в железе или в дровах)...запустить что-нить где артефакты явно будут и наблюдая за ними делать "массаж" видюхе(очень нежно и аккуратно), если это будет менять характер артефактов -100% пайка, если нет...тогда не 100% пайка, хотя и таком случае исключать её не стоит..
