Вот у меня как раз не определяет тип
Вот у меня как раз не определяет тип микросхемы, но дамп снимает и шьёт... Прошил, а результатов ноль...
GIGABYTE GA-P35-S3G
  • походу глюкавая ИМС - попробуй другую такуюже
  • На этот раз прошил удачно. Маман запустилась. Собрал
  • у меня при питании от компьютерного БП 3,3
  • та его все не устраивает, и размер,
  • Упоминание как раз таки не лишнее... У меня
  • А чем не устраивает дамп с сайта производителя?
  • aptyp: после прошивки дамп сливали и проверяли с оригиналом? может
  • А с офф сайта скачать слабо? http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2729#bios
  • Вот у меня как раз не определяет тип
  • bili shtuk 10 takix plat s takimi je
  • shadowing: конкретно 2SL8005M2C не шил, а остальные, которые приходилось
  • galexxx а тип микросхемы определяет? у меня под спз
  • у меня работает
  • не шей под Windows xp3 - не работат
  • Ясно, спасибо, буду дальше танцевать... Кстати, spipgmw определил
  • Это нормальное поведение матери без флэшки-ищите где прошить
  • Так ведь без флешки биоса мать так же
  • прошивальщик spipgm не проверяет правильность прошивки, поэтому после
  • Прошивка флешки биоса не помогла. Специально, тупо запустил
  • описание: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm - правда не по русски, но
  • То есть он будет работать с моим COM
  • Re: POST-249327
  • Прошу прощенья, но я не вижу никаких названий
  • Выше указано и приведено название одной из
  • В общем нашёл я программатор, работает через СОМ-порт.
  • спасибо за подсказку! пугулил немного по этому
  • Имелись в виду программные процедуры :).
  • maco спасибо! Буду пытаться так: сдую микру с рабочей
  • Можно попробовать :). Для
  • Спасибо! И ещё вопрос. Можно ли шить такую флеш
  • Вчера точно такая-же мать была, с такими же
  • spipgmw - простой и работает (правда у меня
  • Тупо почитать соответствующие темы в разделах
  • Во засада, там восьминогая флешка, а у меня
  • BIOS перепрошейте (предварительно сохранив старую прошивку).
  • Поставил поддерживаемый проц, проблема осталась. Какие будут предложения?
  • Запускал с процом, который изначально на ней работал,
  • C каким процессором запускали сначала, и на какой
