Неуспел его перепаять, как БП приподнес новый сюрприз. Надо
Надо было срочно проверить модули памяти, но ни с ними, ни без них БП не запускался. Жму PWR SW вентиляторы крутанутся и останавливаются, горит MSGLED и на PWR SW не реагирует, вынул из сети, воткнул и повторил процедуру и так раз 5, нет прогресса. Подключил еще для нагрузки жесткий - тоже самое, подключил CD-ROM - завелся. Память проверил. Потом выключил из сети и лишнее отключил. Затем понадобилось отформатировать ЖД, ситуация повторяется, включаю в сеть, PWR SW, пропеллеры дернулись и стоп, горит MSGLED, опять отключил питание, затем включил, жму PWR SW и опять тоже самое. И так раз 10-12. Плюнул на него. Разобрал другой комп, вытащил БП, все сделал, поставил обратно. А что делать с этим незнаю.
Подскажите из-за чего БП может не запускаться? Что мне в нем проверить?
P.S. Проверил снова подколотый термистор NTC 5D-9 тестером, при комнатной 27 градусов показывает 13ом - менять?
БП китайский ATX300, проблемы с дежуркой
  • Lazy , не заметил ваш ответ. Какие
  • Да вот сам незнаю где нашел, но скачать
  • Мне из погреба не видно, что
  • maco , а что хаха? выходит, что
  • 1. В принципе - да, но лучше заменить
  • Это оптрон. Аналог PC817. Если дежурка держит +5SB,
  • Оптопара.
  • БП NAVI 250W, начинка всетаки слабовата: дросели ручной
  • Зависит от начинки этого блока.
  • AlexNik, это мысль, только паять всё на отдельную
  • TNY267
  • Немного ОФФ После пары-тройки дней колупания с
  • это значит был 10к, а теперь стал
  • Резисторы в первичке идущие к транзистору проверил еще
  • Нет не то.Сначала делаем дежурку. Греться
  • Транзистор C5353 ничего хорошего не принес и плохого
  • Замените ВСЕ конденсаторы в первичке дежурки. (у вас
  • Маловато... наверное китай есть китай. А не запускается, понятия
  • Маловато для дежурки на биполярном транзисторе. Я сейчас
  • Что даже если они целые и держат емкость? p.s.
  • Термистор не менять. Нормально. Если дроссель групповой стабилизации без следов
  • Повторю вопрос: Проверил снова подколотый термистор NTC 5D-9 тестером,
  • Может срабатывать защита при отклонении напряжений на выходе
  • Неуспел его перепаять, как БП приподнес новый сюрприз. Надо
  • Вместо с3150 я ставил с5027 - работает без
  • В наших жлобских СЦ за нерабочее просят минимум
  • ставте и подключайте или через лампу ли
  • trafukas , угля я не наскреб, нашел
  • При наличии времени все-таки заменил бы транзистор
  • я лично считаю что там от сильного нагрева
  • Я так и не понял между чем и
  • ключ - 2SC3150 alldatasheet.com
  • Детали между трансом и C3150 уже выпаивал и
  • C3866 можно поставить, но боюсь что проблема в
