vlad-323, если есть качественный ЛТИ-120, то проделайте следующее: 1.
1. Промойте изопропилом или бензином "Зиппо" под ГПУ, высушите (100-120*с), причем надо именно задувать горячий воздух под ГПУ.
2. Закачайте ЛТИ под ГПУ, нагрейте до 100-120*С, хорошенько промойте ацетоном (шприц или УЗ-ванна). Просушите опять при 100-120...
3. Далее уже как обычно при пропайке с подходящим флюсом, отмывкой и сушкой.
ЛТИ неплохо жрёт всяческие окислы, повышая вероятность пропайки окисленных площадок... Без реболла, хоть это как-то подсобит...
