Я с ремонтом материнок пока еще не сталкивался.
Я с ремонтом материнок пока еще не сталкивался. А не подскажете ли вы как можно проверить напряжения питания процесора. Кондеры я перепоял на 3300 мк пока не пробовал запустить. Помойму еще греются два транзистора 447 которые стоят между AGP и PCI напряжения 5 вольт а скоко должно быть незнаю это не питание на Юг. Хотя все работает.
Geforce GA-8IG1000 MK
