Несколько недостаточно данных. Если транзисторы работают попеременно, получая
Несколько недостаточно данных. Если транзисторы работают попеременно, получая импульсы на затворы через маленький трансик, то надо менять оба на одинаковые. И шим, вероятнее всего, 3843(3845).
Если один из транзисторов ключ APFC, то можно менять один.
Если 2007 - UF, внимательно осмотрите силовой транс.
