Acorp 7kta1 на чипсэте кт133а. Была большая проблема
Acorp 7kta1 на чипсэте кт133а. Была большая проблема поставить по мощнее проц. Потратил много времени но решил её так:
1) патчим БИОС последним патчером (я взял самую последную прошивку на китайском сайте так как на официальном её удалили а потом её ещё и пропатчил)
2) взял проц Atlon XP 2200 но можно по меньше Atlon XP 1800 ( желательно с умножением 12,5, 256kb кэшь) но не Бартон (512kb кэшь) так как мать его не примет как бы вы не старались, проблема не в кэшь а в частоте ядра 266 и 333 ядро Бартона не захочет работать на 266
3) ставим перемычки на материнки что бы было 12,5 умножение и перемычки ставим на ножки проца(будьте предельно аккуратны ювелирная работа необходима очень хорошая лупа и освещение, я взял очень тонкую проволочку с многожилки и несколько раз обкрутил вокруг замыкаемых штырковь, а потом закрутил и обрезал лезвием), что бы у него стало 12,5 или можно конечно взять проц с таким умножением. Если на проце будет одно умножение а на материнки другое то материнка просто не включиться будет тёмный экран. Можно сделать и по меньше частоту но смысл этого если только процессора другого нет. 12,5x133=1662,5 Мой процессор работаем на 7kta1 шину поднял от 133 до 144 частота стала 1800 и просто летает!
Как закоротить штирки проца но не перемычки(коротить перемычки черевато убийством проца так как они могут быть высжены лазерем и иметь под собой землю поэтому можно закоротиться на землю и гудбай), что бы изменить множитель можно найти в инете, патчер можно найти на этом сайте только нужно скачать все дополнения, я нашёл полный комплект на другом сайте
Чё делать подскажите
  • Гм, и правда - глюкодром... Посоветую одно - осматривать
  • ? Ставим то 11.5
