В общем в выходные у друга надыбал микроскоп
В общем в выходные у друга надыбал микроскоп и тестер с очень тоненькими щупальцами, под микроскопом припаял как следует два кондера, проверка тестером показала, что все эти кондеры идут в паралель друг другу и есть подозрение, что все они стоят по питанию, напругу на них мерять не решился в силу очень мелкого и плотного монтажа.
Но самое главное не это, а то, что походу и без кондеров все работало, просто проблемы были с кабелем, так как после перепайки и перевтыканий я пару раз опять нарвался на те же неработающие порты, после перевтыкания кабеля и замены на другой все снова заработало.
В итоге остался оторванным один кондер, возможно, что и без него все будет работать, а может как раз без него вылезет какой нить глюк когда уже будет собран 5-й рейд на несколько терабайт, поэтому хотелось бы это дело залечить чтоб наверняка, поэтому вопрос в том какую туда емкость воткнуть и где такие обычно стоят, откуда дергать такую ?
