С самого утра сразу поменял процессор родной селерон
С самого утра сразу поменял процессор родной селерон 2.8 на 2.0. Включаю всё равно динамик издаёт длинные прерывистые сигналы насчитал более 10-ка дальше не считал наверное бесконечное количество. Поменял родную память 512 на 256. Мать я вытащить из корпуса и подключил другой блок питания. Включаю тумблер на блоке питания, вентилятор начинает крутится и прекращает (возможно особенность данной материнки) замыкаю контакты мать стартует захожу в биос. Понял что возможно дело в памяти но как я уже писал я её проверял до поломки всё было ок. Собрал мать в корпус . Поменяв блок питания на рабочий и память добавил планку на 512 убрал поставил 256х2 . Завёл вошёл в биос делаю загрузку с жёсткого. Вхожу в ос. Первым делом открываю эверест запускаю тест стабильности системы. Проходит 20 минут комп перезагружается. После презагрузки система на чёрном экране пишет что невозможно загрузить ос из за отсутствия dll драйвера поддержки проца. Думаю прийдётся восстанавливать ос. Установил загрузку с сд-рома после того как пишется подождите программа проверяет конфиг системы компьютер перезагружается опять и по середине экрана с лева три какие то иероглифа и мигает курсор. И с тех пор комп опять не выдаёт изображение и динамик беспрерывно пищит уже пользовался 1 планкой памяти во все слоты тыкал всё равно пищит. Что неисправна мать это я уже сразу понял Но такого глюка сколько не читал не слышал. Ребята как быть может кто ещё осетом поможет может что то измерить где надо так я измерю и выложу или поменять что. Помогите.
