Теперь меняйте диод(ы) по каналу -12, прозванивайте (внимательно
Теперь меняйте диод(ы) по каналу -12, прозванивайте (внимательно осмотрите) ДГС, нет ли межвиткового.
Отключение супервизора производится принудительным замыканием 4 ножки TL494 (KA7500) на землю. При этом вместо предохранителя следует включать лампу на 40 .. 100 Вт. (Зависит от того, на чём построена дежурка и номинала токового датчика. Если дежурка на биполярнике можно ставить 40 Вт., если на полевике с низким сопротивлением датчика тока - 100 Вт)
1.ISO-400 не запускается(решено)2.ISO-400 уходит в защиту(решено).3 ISO-400 выключение после 15-20 минут работы.
  • Похоже - оно :(
  • Что висит на внутреннем стабе пока не
  • Никакого криминала. Так и должно быть. Кроме нагрева
  • Результаты экспериментов: При длительной работе без нагрузки нагревается ШИМ.
  • PS-ON - вход. Зачем на нем измерять напряжение
  • Вентилятор нормально крутится? Ничего не перегревается? Все мелкие
  • Очередной блок. Проявление - выключается после 15-20 минут
  • Проблема завышения напряжения по3.3В решилась заменой транзистора KN2907A
  • По цепи -12 проверил раньше, все нормально. Принудительно
  • Теперь меняйте диод(ы) по каналу -12, прозванивайте (внимательно
  • Замена сборки несколько помогла. Но блок не запускается.
  • Не встречал в нагрузке даже 2
  • Данные замеров по блоку. резисторы ключевых транзисторов: в Б цепи
  • При пробое ключа резисторы в базах проверять на
  • Принесли очередной CWT ISO-400 rev.G, симптомы теже -
  • Вопрос не в тему как удалить свой коментарий?
  • Спасибо всем кто откликнулся.
  • Причина оказалась в ключах D209L. Заменил на 2SC2625,
  • Минус блока питания это чёрный провод, гальванически соединённый
  • Обычно отгорает один из ключей. Или оба.
  • Между своим телом и минусом на выходе БП.
  • Вы измеряете напряжение между чем и чем? Между своим
  • Если следовать логике UAM, паразитные наводки должны присутствовать
  • Слишком высокое входное сопротивление тестера, вот паразитные наводки
  • Сплетите провода тестера в витую пару и повторите
  • По поводу переменного напряжения. На минусе БП присутствует
  • Если и на 15 ноге больше чем
  • при PC ON на землю на 3 выв. 3510
  • Кстати, видимо в первый раз вы напряжение на
  • Напряжения теже что были указаны в начале, после
  • А теперь какие напряжения на ножках?
  • Заменил в обвязке ШИМа электролиты. На 14 ноге
  • 14 нога - выход внутреннего стабилизатора +5V. Если
  • Азбуку читал, анасчет всего остального поподробней. Обоснуйте замену
  • "Азбуку" читали? На 14 ноге точно ноль? Меняйте
