ок! Питание проца - 1,6 В. Сейчас пробывал запускать.
1) На А15 - 3,3 вольта. Жму РЕСЕТ - 0 вольт - отпускаю - 3,3 В.
Так должно и быть?
2) Сама мамка не стартует. еще кулер на процессорном гнезде cpu_fan не крутится, хотя там 3,3 вольта сначала подается на+ и 5 на провод датчика. Сколько должно быть вольт на проводе датчика, уж я думаю 5 В - это многовато, тем более, там вроде как импульсы должны идти и еще от кулера... Так ли это?
3) Не запускалась вообщем, я вынул батарейку. Вынул память. Поставил кулер - просто накинул на проц, бац - пищит памяти нету!
Может память глючит? Как ее проверить?
