Нужно менять мост(он там один, MCP78GV), на ревизию
Нужно менять мост(он там один, MCP78GV), на ревизию чипов не ниже A02(но китайцы утверждают что A03тоже сильно подвержена отвалу), при прогреве мосты повторно отваливают через1-3 месяца, то есть кардинально проблему прогрев не решает. Если смотреть на проблему с моей точки зрения, то проблемы пока что как бы нет, поскольку на M5640 трёхлетняя гарантия Acer. Зато владельцам M1640 и многих M3640, где стоИт такая же мама, а гарантия - год, советую ставить обдув чипсета пока ещё не сдохло. ЗЫ: на этих мамках ещё пухнет питание памяти.
Вендор этих мамок Асер, а вот производитель - Микростар. Кто-нибудь знает, что это за поганенькая микросхемка с логотипом MSI скромно закопана в углу рядом со слотом видеокарты?? Каовы её функции? может есть ссылка на даташит?
