померял повсюду напряжения, на U1(aat4280) приходят 3.3 вольта,
померял повсюду напряжения, на U1(aat4280) приходят 3.3 вольта, а вот с неё уже ничего не идёт,по идее с неё должно идти LCDVCC(как я понял это питание матрицы) на третьем пине U1 0 вольт, думаю что она исправна, но нет сигнала на включение.Смотрел по схеме но не понял что формирует сигнал On/Off ? на землю третья нога U1 не звонится. и ещё вопрос,можно ли откинуть U1 и запитать матрицу напрямую перемычкой с 1 на 6 ногу,для проверки работоспособности u1 ?
