может это типичная неисправность? :( сделал все
может это типичная неисправность?:( сделал все вточности как тут и помогло) rom.by/forum/Ochen_interesno_sdohla_tochnej_v_kome_X1950Pro_mozhno_li (зашил биос выставив в нем 81% вращения,было 41%,терь шумит побольше но карта не перегревается)по питанию на agp b2-3 ножке на самой карте сразу стоит simd алюминевый конденсатор 4v100mf применр,решил его прозвонить и на плате а затем и выпаяв его потому как звонился он почемуто в одну сторону,тоесть если приложить минус к минусу а плюс к плюсу у него бесонечное сопротивление(даже без всплесков при прозвонке),если наборот то выдавал какоето небольшое(невозростающее).. оказалось сам он нормальный а вот то место откуда он был выпаян попрежнему так же как и с ним,вроде всё осмотрел,прозв все симд и шимки,опыта не хватает не соображаю,на других ati картах на томже месте конденсаторы нормально себя ведут,может на 14 pin dvi 5 вольт не с b 2-3 шло напряже
