Ошибаетесь. 1,2 мкГн, допустимый ток и
SunSup писал(-а):
дроссель промаркирован как 1R2, это, если я не ошибаюсь сопротивление.
Ошибаетесь.
1,2 мкГн, допустимый ток и активное сопротивление - путем гаданий:).
При дохлом входном дросселе придется внимательно продиагностировать весь преобразователь питания памяти.
SunSup писал(-а):
Допустимо ли вместо кондесаторов на 1000мкФ применить 1500мкФ?
В данном случае - да.
