проблема с таким же блоком питания Вообщем ноутбук лежал
Вообщем ноутбук лежал и заряжался. что там каратнуло и он перестал работать. при этом электричество дома тож отключилось. Разобрал заменил предохранитель на точно такой же. ничего друго не проверив. опять предохранитель расплавился и автомат выбило.
разобрал вот... фаза и ноль замыкают...
что примерно могло там замкнуть, кондеры живые.
а диодный мост как тестить. все выводы (4 шт) при прозвонке тестером между собой показывают 1 ом. вовсе стороны только я его не выпаивал.
