Учитывая что у вас маманя с nForcом, то
Учитывая что у вас маманя с nForcом, то чего вы удивляетесь по поводу таких глюков, эти nForce кипят с радиаторами, а если без радиатора, то ему совсем плохо...
Там в принципе одно из двух либо отвалился сам мост(вероятно но не слишком, проверить продавливанием можете легко) либо деградация кристалла(это более вероятно, проверяется легко если подуть на мост в течении пары минут при температуре 300 и потом попытаться завести мать, только мост должен остыть перед тем как заводить)
Есть ещё один но самый маловероятный вариант - БИОС
А остальное мой хрустальный шар умалчивает, говорит данных недостаточно для более точного предсказаниядиагноза
Мать NFORCE4 ECS HT2000 NFORCE4-A939 глючит.
