На всякий случай измерьте сопротивление между линией +12
На всякий случай измерьте сопротивление между линией +12 В со стороны LM324 (хоть на 4-ом выводе LM324) и землей. Если КЗ нет, то можно соединять разрыв. Если КЗ есть, то ищите виновника.
Нда, слегка поздновато:).
Foxconn 661FX7MJ-RSH Стартует но не загружается (решено)
