Итак, взял ICE2B0565, впаиваю - дежурка и ПС_ОН
Итак, взял ICE2B0565, впаиваю - дежурка и ПС_ОН по нулям. У меня только 1 вариант - в магазине дохлую микросхему подсунули, распиновка у ICE2B0565 и ICE3B0565 идентична. Далее впаиваю назад ICE3B0565 и ... дежурка и ПС_ОН по 5 вольт стабильно! Юмора не понял, собираю блок, включаю - вентилятор как-то слабо дергается, смотрю - та же беда - дежурка опять "поплыла".
Как вариант - нагрев ICE3B0565 "помог".
Почему ICE2B0565 не захотела работать? Или дело вовсе не в микросхеме дежурки? Оптопару на дежурке смотрел (817, вроде живая)
Далее - впаиваю родной ШИМ WT7525 вместо WT7517 (при желании ставится, хоть и выглядит некрасиво) и...полная тишина. С ВТ7517 как попало стартовал (напряжение на линии +12 прыгало с 1,5 до 6 вольт), с 7525 вообще тишина.
DSC05224.jpg 92.07 КБ
DSC05228.jpg 92.17 КБ
