Наконец-то заработал форум. :) Что-то много лишней
Наконец-то заработал форум.:)
Пробовал делать очистку по каждой голове - 0 и 2 чистит, 1 и 3 стук
затем снова восстановление и при проверке СЛ все тоже самое кажет...
Вообщем потом стал играться с лоадеоами, изменениями картой голов, отключением голов...вот тут вообще ничего не понял...какие-то грузит лоадеры, какие-то нет, причем как ему вздумается, так и делает...
В конце концов, он теперь вообще не выходит в готовность, горит только DRC и постоянный стук голов...иногда может всключиться BUSY с DRC и выдает ошибка чтения nv-ram...
В сейфе заливает nv-ram, но затем в нормальном режиме, все тоже самое...DRC и постоянный стук голов...
Похоже все-таки помер... Что-то много лишней суеты...
Укрупненный план действий:
Итак, 1 и 3 - мертвые, 0 и 2 - пока считаем живыми. Выходим в готовность - без движка, КЗ, перемычки... Нужно выставить карту голов 0222, записать служебку (все равно чужая cry ) - вообщем-то стука, по идее, не должно быть, затем сделать отключение голов (2 головы, карта 02). Если получившийся лодырь не льется, раздраконь его на модули и запиши. Вроде все. Пиши и поподробнее, если сегодня до пол 5-го не успеешь, я буду не раньше понедельника.
Удачи.
IBM DPTA-371360
