C19? Керамика надёжнее.
14 Сен 2010 - 12:38
klarist
764
92
не запускается SIMPLEX 250W (Решено)
Это нормально. Если не обжигает значит у вас
греется не сильно, просто ощутимо тёплый. А когда
Ну если: и всё нормально, то можно не
С трансформатором понял. А что можно сделать что бы
Из параллельной ветки
Спасибо всем большое. БП заработал и так как
Когда я переделывал БП под зарядку. Помню
раньше много мотал силовых трансформаторов, но для простых
Про понятие ампер-витки что-нибудь слышали?
Конденсатор стоит. Наверное просто на фото не видно.
Вентилятор крутится ? радиатор обдувает ? Возле
Ну чтож? Сильно я боялся, но всё же
БП у меня на работе, но могу и
Гм. Это же однотактник. В них обычно
Но у меня лампа на 75ват Ну а что
Без лампочки не стоит. Исправный БП даже небольшую
Да, всё правильно. У меня на плате есть
В схеме переделки не дорисована земля к нижней
Сфотографировал как вы просили. Сейчас хочу вообще убрать
Снимок платы снизу можно в хорошем разрешении(заархивируйте). И
если убрать перемычку между 2 и 3 ногой
Что между 5 и 7 ножкой ШИМ?
У меня сопротивление резистора R36, 37 получилось
Вы поставили перемычку вместо 2 и 3 ноги
Или что-то еще подгоревшее осталось, или где-то добавили.
Спасибо. Начертил схемку со своей платы. Получилось тоже
Убрал диоды на 3.3 и 5в. выпаял 751002
Тогда я сейчас выпаиваю все элементы на другие
Вы заводите блок принудительно, замыкая ноги оптрона. Супервизор
Ну схема конечно не точно такая как у
А вы оптрон тот замыкаете? Уберите дроссель с 4
Сегодня поставил 75вт. вместо лампы на 40вт. Теперь
Может быть неправильно запаяли обмотку -12 в ДГС.
Поставьте на 100
Если бы что было в горячей части (где
лампочка на 40ват самому странно.
Странно. Если не взрывалось, то как минимум должно
Где-то КЗ. Проверьте правильность монтажа ДГС.
сделал как вы сказали. Лампочка сразу загорелась. У
Бывает. Современным компам не нужно -5В. Вместо предохранителя лампочку
Выписал из описания БП : Максимальная нагрузка +3.3V - 14A,
-12в - 480ом -5в.
Прозвонить все сопротивления между массой и выходами -12
Я же написал что я знаю принцип работы
Дроссель из канала +3.3 можно поставить.
Микросхему 7510 можно просто выпаять и всё. TL431 надо
Пока я ничего не переделывал. Хочу хотя бы
Достаточно одну, вы же 7510 выкинули, делитель у
Сфотографировал плату. Может кто узнает и подскажет схему?
Во время опытов по переделке не забудьте вместо
Спасибо ещё раз. Знания по схемотехнике у меня
Виноват. Просмотрел что на UC3843. Глянул на мощность
Ошибочка. Это однотактник на UC3843. Защита по току остается.
Потому что без дросселя не будет стабилизации выходного
Спасибо большое. А объясните почему без дроселя не
Без дросселя он не будет стартовать. Перематывать надо на
Ну у вас КЗ я бы начал всё
Без дросселя включать нельзя, надо перемотать и поставить
