Он (саб) не только гудит, а через некоторое
Он (саб) не только гудит, а через некоторое время начинает аж захлебываться (на видео плохо слышно потому-что фотик автоматом уменшает чувствительность микрофона, а на самом деле гул становится громче), светодиоды моргая тухнут, как будто кз, и напряжение на входе падает.
Если выпаять регулятор напр. LM7805 через который запитывается плата управления, то гула нет (сегодня попробую при выпаяном LM7805? подать на вход сигнал)
Кондеры на вид нормальные, напряжение на большых тоже в норме, диоды проверял не выпаивая вроде гуд.
Сегодня попробую поменять TDA на саб и кондеры на ногах 4,5,11,12
Если нажимать на кнопки управления это уменьшает время от просто гула до захлебывания и гашения(уменьшения яркости) светодиодов.
Помогите с ремонтом акустики 5.1 Xenion
