А зачем? Пока нужно разобраться с ШИМом. По
Я бы радиатор снял с мосфетов питания CPU и проверил бы их
По вашим измерениям на VID выводах лог.1, ШИМ выключен поэтому нет напряжения на процессоре.
Вызывает подозрение транзистор у которого на стоке 0,53В. Куда подключен его сток? Это явно линейный стабилизатор на 1,2В для питания шины HyperTransport. Т.к. на ней нет напряжения нету напряжения и на процессоре. Вообще бы неплохо его выпаять и проверить.
