Такой мамки не держал... но теоретически, чтобы подать
Такой мамки не держал... но теоретически, чтобы подать питание, хватит р-канального мосфета... По разводке платы посмотрите, похоже на это?
Тогда выбор широкий... из имеющегося под рукой нашлось P2003EVG, STS6PF30L, Si9435BDY, Si4435DY, IRF7424, IRF7204TR, APM4461, RSS040P03 (1выв. не используется)
Если похоже, то можно проверить догадку: на 1-2-3 будет +5В, 5-6-7-8 будут соединены с мультифьюзами (зелёные широкие, на резюки похожие) а от них разбегутся по УСБшкам, 4 - пойдёт на управлялку
