Видик с доп питанием??? Если да, то начинайте измерять
Если да, то начинайте измерять напряжения и спротивления от него. если нет то от пит шины PCI-E. Необходимо представить примерную блок схему питания видика. Сильно в этом помогают даташити на ШИМ и драйверы мосфетов.
Выделите фазы пит ГПУ и памяти (обычно определяют по колличеству дросселей которые стоят группами в один ряд. Минус дроссель доп пит 12в, и минус дроссель на пит памяти - получается кол-во фаз пит. ГПУ (но не всегда так)), и замерте напряжение и сопротивление на них, проверте все предохранители (на схеме обозначаются как "F")
Сгорела 9800GT от Gigabyte
